Luca-TA89
- Junior Member
Messaggio
da Luca-TA89 » mercoledì 30 settembre 2020, 9:45
Ciao ragazzi,
ho acquistato una Transalp 600 milf (
) del 1989 da un mesetto e la prima cosa che mi era saltata all'occhio e' stata la carbonizzazione della freccia posteriore destra posta proprio davanti lo sfiato dei due tubi della marmitta...Ora dico io e' normale che sia stata progettata cosi questa moto? o le vecchie freccie erano piu' lunghe? Secondo me I giapponesi qui in ogni caso hanno toppato alla grande...ho smontato tutto e mi sono messo a pensare ad un'alternativa. Fortunatamente avevo a diposizione due vecchie freccie da un'altro enduro e ho provato a cambiare posizione simulando altre posizioni favorevoli. Alla fine la migliore era quella di posizionarle proprio sotto la staffa del bauletto. Ma come? dopo vari smanettamenti il modo piu' "pulito" e' stato quello di infilare le due frecce dentro un tubo di alluminio che avevo in garage facendo uso di colla a caldo, stringendo poi il tutto con delle fascette di alluminio. il tubo e' fissato con una fascetta di alluminio piu' grande. Ho allungato I cavi elettrici e posizionati dentro le fissure della staffa del bauletto in modo che sia tutto nascosto. Il tubo e' assolutamente fissato e non si muove di un millimetro anche dopo una settimana di "accelerazioni" e off
Sara' che mi piace lo spirito d'avventura piu' che quello da fighetto, ma a me il risultato piace…(a parte sbavature che devo sistemare)
che ne dite?
ecco le foto
ciao a tutti e alla prossima
Messaggio
da fujikotwin » mercoledì 30 settembre 2020, 13:00
Vernicialo di nero...
Messaggio
da fede78 » mercoledì 30 settembre 2020, 13:51
Bel lavoro!
AlUnico dubbio é sulla durata nel tempo, ma visto il costo di una fascetta anche se tra un anno devi cambiarla non credo sia un dramma
Luca-TA89
- Junior Member
Messaggio
da Luca-TA89 » mercoledì 30 settembre 2020, 14:13
Grazie Fede..
.esatto e poi quando vuoi ripristini tutto!
per fujikotwin hai ragione magari lo faccio…..
Messaggio
da andreatv » mercoledì 30 settembre 2020, 21:39
Quelle frecce lì non erano nella posizione originale, qualcuno deve averci messo mano. In origine lo scarico non le danneggia perché sono fissate tramite una staffetta a L, se non sbaglio, alla vite in basso del portapacchi
- EnduristaSelvaggio
Messaggio
da ciccio pasticcio » giovedì 1 ottobre 2020, 7:20
Diventerai il mio preparatore di fiducia....
È mettere su Na ditta de impalcature?
