GPS, navigatori, app e tutto il resto....
Messaggio da fede78 » martedì 4 settembre 2018, 8:39
Dopo 10 anni di onorato servizio ho mandato in pensione il Garmin gpsmap60 per passare al suo erede più recente il gpsmap64
Ero indeciso se passare al montana, molto di moda ultimamente grazie allo schermo più grande e il touchscreen, o fare la pazzia e prendere il 276cx. Ho valutato anche un eventuale Smarphone con app dedicate. Alla fine varie riflessioni mi han fatto scegliere il 64
Inutile dire che la differenza si vede, soprattutto nella velocità di calcolo nella navigazione, la qualità dello schermo, nel caricamento delle mappe e altro che non ho ancora sperimentato.
Come supporto ho montato il ram mount, anche se non sono proprio convinto della scelta, vediamo come va in off e poi valuterò meglio. Il supporto precedente era della touratech e ammortizzava perfettamente le vibrazioni.
Purtroppo ha un aspetto secondo me negativo, l'alimentazione esterna via micro usb che mi costringerà a rinunciare all'alimentazione diretta dalla moto e utilizzare solo batterie stilo. Il gpsmap60 aveva un apposita entrata per alimentazione esterna a prova d'acqua e di vibrazioni.
Ora non mi resta che testarlo con una lunga giornata di navigazione a zonzo per il Veneto.
motogas
Re: GPS, navigatori, app e tutto il resto....
Messaggio da motogas » martedì 4 settembre 2018, 9:04
A me invece hanno regalato un Gpsmap 276 CX, è molto bello da vedere ( 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ anche per quelli che come me devono usare gli occhiali da vista :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) solo che ora devo imparare ad adoperarlo, fino ad ora ho usato uno Zumo 350, questo ha 20 volte di piu di funzioni che mi hanno spaventato, spero di riuscire ad usarlo almeno con la funzione di navigatore stradale :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
ERO, SONO E PER SEMPRE RESTERO' MOTOCICLISTA !!!!!!!!!!
YAMAHA TT 600 R - YAMAHA FJR 1300 A
BOCIA
EnduristaStradale
EnduristaStradale
Messaggio da BOCIA » martedì 4 settembre 2018, 10:46
io uso la serie 62.........ho anch'io il supporto Ram Mount e mi sono autocostruito un supporto con silntblok antivibrazioni..funziona bennissimo.
riguardo l'alimentazione io uso normalmente un cavo usb collegato alla presa accendisigari......al momento funziona sia con la ioggia sia in fuori strada.
Honda Transalp 600 -- 170.000 Km -- CHE MOTO --
Honda Crf1000 - Africa Twin
Messaggio da fede78 » martedì 4 settembre 2018, 12:51
Ma il silent block dove l'hai posizionato? Sul supporto al manubrio o sulla culla?
Foto-foto-foto
Motogas ma su che moto lo usi il 276? Si riesce a montarlo su una ressing senza il castello della strumentazione tipo rally?
Gian
Messaggio da Gian » martedì 4 settembre 2018, 13:51
Io sono passato dal 60 al Montana 650 (sempre usato) proprio per il problema usb, viste anche le
esperienze non positive di Uligio col 62). Il touch screen non è proprio il massimo, ma finora
tutto abbastanza bene
DRZ400E-Africa Twin 650-TE610
Una volta all’anno, visita un posto dove non sei mai stato prima!
motogas
Messaggio da motogas » martedì 4 settembre 2018, 19:11
Foto-foto-foto ImmagineImmagine
Lo potrei usare sia sulla Yamaha FJR sia sul TT 600 R, mi e stato regalato una settimana fa', io avrei preferito uno Zumo 595 che per l'uso che ne faccio io basta e avanza ma a caval donato non si guarda in bocca quindi spero di riuscire ad imparare ad usarlo. Come dimensione è paragonabile ad un smartphone da 6" con il suo attacco lo si puo applicare al traversino del manubrio, certo che rispetto ad un 64 o montana e piu grande, pero come ho scritto uno che ha qualche problema di vista con il 276 ha vita facile.
BOCIA
EnduristaStradale
EnduristaStradale
Messaggio da BOCIA » mercoledì 5 settembre 2018, 10:05
non sono più capace di caricare foto........
comunque ho fatto due piastre di alluminio collegate tra loro di silent block...............sulla piastra superiore fissi il supporto ram monunt....la piastra inferiore la usi per fissarla al manubrio o dove ti è più comodo.......praticamente diventa un supporto simile al Touratech
Messaggio da fede78 » mercoledì 5 settembre 2018, 10:40
Credo di aver capito.
Li hai messi tipo questi?
https://www.amazon.it/antivibrazioni-Am ... 8144&psc=1
BOCIA
EnduristaStradale
EnduristaStradale
Messaggio da BOCIA » mercoledì 5 settembre 2018, 11:57
si esatto....i miei sono maschio - maschio
Messaggio da ciccio pasticcio » mercoledì 5 settembre 2018, 12:02
Si ma con M6 tieni su un climatizzatore, non un navigatore
Messaggio da fede78 » mercoledì 5 settembre 2018, 12:29
Mi sa che copio in toto la tua soluzione...oggi passo in ferramenta
Messaggio da fede78 » sabato 8 settembre 2018, 23:44
Bene fatto test del supporto e del navigatore.
Il supporto con silent block sembra un'ottima soluzione anche se i silent block che ho trovato sono un po' troppo morbidi.
Il navigatore è decisamente più veloce del 60 anche se un po' diversa la gestione delle tracce, dovrò farci l'abitudine. Il calcolo rotta ogni tanto da un errore di calcolo, ma credo dipenda dalle mappe openmtb che non sono pensate per tale funzionamento. Non ho fatto un giorno intero quindi non ho potuto verificare quanto mi durano le batterie ma credo che prenderò un cavo USB per il collegamento diretto all'impianto elettrico della moto.
Messaggio da fede78 » lunedì 25 febbraio 2019, 10:01
Segnalo questa app su percorsi e tante altre funzioni sia per moto che per mtb
https://www.whip.live/it/
Appena installata, da provare, molte funzioni interessanti tra cui la condivisione live della posizione
Messaggio da White » lunedì 25 febbraio 2019, 15:18
Grazie Fede, do subito un'occhiata.
fAb!O
Messaggio da fAb!O » lunedì 25 febbraio 2019, 16:53
Fede ti consiglio di attaccarlo il meno possibile alla presa. Purtroppo la connessione micro usb tende col tempo e le vibrazioni a smangiarsi, col risultato che non puoi nemmeno collegarci poi il cavo dati
La birra piccola è immorale
Messaggio da fede78 » lunedì 25 febbraio 2019, 18:31
Avevo già letto in giro di questa cosa e per questo lo uso solo con batterie. Però mi sa che passo al cavo. Con molto sole devo tenere luminosità al massimo x veder bene e le batterie durano una giornata. Per giri di più giorni nn voglio portarmi dietro un kit di batterie...
Però uno dei trentini mi dice che lui problemi nn ne ha mai avuto usando il cavo. Boh.
Inqui
Messaggio da Inqui » martedì 26 febbraio 2019, 11:38
All'Anabasi era l'app ufficiale (erano presenti i programmatori) , infatti l'organizzazione, dopo averci loggato tutti, teneva sott'occhio sulla cartina tutti i partecipanti....
da parte mia è ancora un pò acerba come app in quanto è un pò instabile...
però può essere utile nei nostri giri per creare il gruppo e farci controllare dal "capo" dove siamo...
secondo me è molto più completo e affidabile per la condivisione della posizione locus, orux o semplicemente whatsapp
Messaggio da teddy » martedì 26 febbraio 2019, 15:48
+1 per locus, veramente bella.
Tocca tirar fuori qualche spicciolo ma ha tante funzioni utili "sul campo", tipo la pianificazione percorso da cellulare.
Molto veloce coi satelliti e secondo me non consuma molta batteria.
Orux l'ho provata più volte ma mi sono sempre incastrato nei menù Immagine
Anche osmand+ non va malaccio, ma ogni tanto perde fluidità.
Ultima modifica di teddy il martedì 26 febbraio 2019, 15:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da fede78 » sabato 2 marzo 2019, 17:00
Provata con la bici e nn mi è piaciuta molto...
Semplice ma con telefono in standby traccia ma il tempo si ferma e quindi sballa le medie
Inqui
Messaggio da Inqui » martedì 5 marzo 2019, 16:13
Infatti fede....
è valida invece nell'organizzazione di un gruppo d'uscita e monitorare tutti i partecipanti...
per l'utilizzo "solitario" è molto scarsa.... meglio le classiche Locus o Orux....
piston 64
Messaggio da piston 64 » martedì 5 marzo 2019, 18:09
E come mappe da inserire nel Garmin?
Che si consiglia?
Acquistare le garmin oppure? :roll: :roll:
Messaggio da fede78 » martedì 5 marzo 2019, 18:14
Dipende cosa ci devi fare...
Per il routing su strada forse Garmin sono le migliori ma per off a mio avviso il top sono le openmbt gratuite. Poi se hai un Garmin recente puoi georeferenziare scansioni di cartine tabacco o simili, ma nn l'ho mai fatto per ora. O le foto satellitari.
Messaggio da andreatv » mercoledì 6 marzo 2019, 1:12
Seguo con interesse la discussione.
Frequento il "fuoristrada" da sempre, ovviamente da appassionato di escursionismo in montagna e da parecchio sento parlare di app e gps per attività outdoor. Io personalmente per preparare un giro non ne apprezzo l'utilità, preferisco di gran lunga la classica cartina tabacco che riporta sentieri e mulattiere o igm, però vorrei capire la reale utilità di questi strumenti, a parte il registrare il tracciato percorso, cosa che mi interessa relativamente.
Anche il trovare velocemente il punto in assenza di riferimenti la trovo una funzione si molto utile, ma un po' limitata senza una cartina sentieristica del luogo che ci permetta di "dare un senso" alla posizione in cui siamo.
Messaggio da fede78 » mercoledì 6 marzo 2019, 7:39
Il GPS ti permette di pianificare l'uscita a casa e poi quando sei in loco seguire il percorso senza dover controllare le cartine. Inoltre in caso di maltempo o situazioni in cui puoi perdere i riferimenti aiuta moltissimo
Messaggio da ciccio pasticcio » mercoledì 6 marzo 2019, 8:24
Mi fede di te
